回复:
3mL混合气体储存在定量环中,随着定量阀打开,载气氦气进入,混合气体被吹至一个除杂炉中,将包括O2在内的其他气体全部出掉,只剩下氮气和氦气。最后氮气和氦气进入TCD检测器测量池中,参比池进氦气,求氮气含量。
皮皮鱼(yuen72) 发表:你的目标:一股经过除杂后的氮气(只有氮气)经载气带入TCD检测池,测定氮气含量,请问能做到吗?只有TCD检测器 .
问题:
1、O2和N2热导系数基本相同,不分开,检测的时候没区别,你能接受O2杂质被当成N2吗?
2、只有N2,就是说其实N2浓度非常高,假定你的杂质是H2,和N2有很大的热导系数差异,那么应该是可以的。这个在线分析有现成的仪器,但一般用来做H2纯度。
