m3050896
第11楼2015/12/13
研究生期间做的釕,材料是用能谱测的
八杯水
第12楼2015/12/14
再请问,测这种重金属你们是购买金属粉末自己配置标准品溶液还是直接就买标准品溶液?
第13楼2015/12/14
谢谢热心应助!
huangza
第14楼2015/12/14
这个没有测过啊,ICPMS应该没有问题吧
第15楼2015/12/14
秋月芙蓉
第16楼2015/12/14
一般都买标准品溶液
第17楼2015/12/15
好的,谢谢!我们也打算买标准品溶液,这样省事。
hsz123456
第18楼2015/12/21
Ru 波长349.9 : 介质1%HNO3; 贫焰1.2—1.7; 工作曲线5—50ug/ml; 灵敏度1.0ug/ml; 检出极限0.8ug/ml.
第19楼2015/12/22
感谢热心应助!
