已开启幸福模式
第14楼2016/07/20
想问一下 砝码的标准不确度U2=1.0/2/sqrt(3)=0.2885mg(sqrt为开平方)
其标准不确定度是U3=a/k=(0.1/2)/sqrt(3)=0.03mg (sqrt为开平方)
这两步为什么都除以2 ?
还有最后测量结果|y-y0|=|200.0000-200.0002|=0.0002g=0.2mg<0.31mg 示值误差小于不确定度就证明符合要求怎么理解?
199.9998 |
200.0002 |
199.9999 |
199.9998 |
200.0001 |
200.0008 |
200.0006 |
200.0005 |
199.9997 |
200.0004 |
200.0003 |
Descriptive statistics | |
# 1 | |
count | 11 |
平均值 | 200.000191 |
样品标准偏差 | 0.000365 |
样品方差 | 0.000000 |
minimum | 199.9997 |
maximum | 200.0008 |
range | 0.0011 |
txtb001
第15楼2016/07/20
这是因为:均匀分布不是正态分布,若先验信息中给出的测量结果的置信区间和均匀分布,则不确定度为给定的置信区间的半宽U与对应分布的包含因子的比值。
u=U/k,U——为半宽;k——为因子,可以选择P=0.9500,也可以选P=9973等等。
