有雨的夜
第11楼2015/12/09
请问一下PBDEs是什么东西?能不能截取一段文章,两种单位应该是可以换算的
forth
第12楼2015/12/09
拿看你需要多低的检出限,来设定采样量,仪器检出限基本固定,只能通过采样体积和前处理最终定容体积来改变方法检出限。你给的ng/ml应该是仪器检出限,乘以定容体积ml除以采样体积m3,就是方法检出限了。这么低的检出限,用什么仪器做的?或者采样量超大几百m3?
ruan651209
第13楼2015/12/09
这两个浓度,一个是空气中含量,一个是标液浓度。对不上。
第14楼2015/12/09
采样量应是过几百立方了(摆渡了下被动采样器,约几立方每天,放几天乘几倍),加NCI方法,这个检测限差不多。环境PBDE,EI_MS很难满足要求。
千层峰
第15楼2015/12/09
pg/m3,,还得算空气的体积。。。
yxwang1990
第16楼2015/12/26
采样量260~280m3,用的安捷伦7890A-5975GC-MS测的,最后就是用您说的那种方法确定的检出限
第17楼2015/12/26
嗯,用的是CI源,RTX1614的柱子
第18楼2015/12/26
文章里面用的都是这个单位,不知道怎么计算,所以来问问,现在基本知道了,检出限也就是个大概的范围而已
