一片枫叶
第11楼2015/12/10
参考一下:
汪陈陈
第12楼2015/12/10
好的,感谢
有水有渝
第13楼2015/12/10
楼主能不能把检测方法的来源公布一下,标准还是文献,把原文发上来看一下
yzx2011
第14楼2015/12/15
计算磷酸的分子量和摩尔浓度
第15楼2015/12/25
A 10 micrometer muBondapak phenyl column with an eluting solvent of water--methanol--1 M phosphate buffer, pH 7 (70:30:0.5) was used, with UV detection of the effluent at 220 nm这是原文,麻烦您帮我看看哈
