小子001
第31楼2016/01/06
看进样量的,分流模式的会比较干净点样品多的话就更换勤点,三个月换的话可以接受的。
爆发吧,小宇宙
第32楼2016/01/07
用了1年基本涂层都要掉了,我差不多一年换一个,没有清洗过取下来的时候都掉渣渣了,没发清洗了
tang566
第33楼2016/01/07
是的,更换频率与样品量关系大。
第34楼2016/01/07
分流平板的涂层都 掉了,那就需要更换了。
lamfung_520
第35楼2016/01/08
我们用的镀金材质,最近换下来发现刻蚀了一块
第36楼2016/01/08
如果影响使用,就需要更换了。
第37楼2016/01/08
进样口温度300,基本没洗过,拆开一般都是涂层都掉了
Flynnchen
第38楼2016/08/17
一年清洗一次,两年更换一次。
yifan1117
第39楼2016/08/18
差不多这个频率吧,一两年一个。
我是风儿
第40楼2016/08/18
我们一年了,也没有清洗,还好吧
