007xin
第11楼2006/10/29
应该根据实际情况定,国标一般制定时间太老了
小小小风
第12楼2006/10/29
刚干这行的时候,为了这个问题瞎操了很多心.个人意见:如果真的要深究的话,那用做个方法验证程序.如果对标准参造要求不是非常苛刻的话,做的时候,有标准参考物质的话,那就带上标准参考物质作为质控样一起做.
chunshan
第13楼2006/10/29
我认为国标不一定好有时挺罗索的,有时可根据情况而定
深海的海豚
第14楼2006/10/29
许多东西不能一概而论,我觉得最好的办法就是比较和对照,用你足够的数据和事实去说服别人,否则,只能是前面提到的缺少权威性,也没有人会取信,至于国标究竟有没有问题,是大家有目共睹可以共同发现和探讨的,在此之前,可以平行进行试验,积攒一定数据之后就可以做出结论了。
xiao027
第15楼2006/10/29
同意10楼的观点。
蒙哥麻利
第16楼2006/10/29
GB有时候确实做不出来,我认为如果自己有好的方法,前题是不发生纠纷的情况下还是用自己的,毕竟仪器不同嘛
ale9204
第17楼2006/10/29
我们以前一直没有严格按国标来进行样品处理,怎么方便就怎么做了。但是我们实验室现在在搞认证,不按国标进行样品处理会不会有问题?
bljiao
第18楼2006/10/29
应该根据实际情况确定。
fbamboo
第19楼2006/10/30
同意~这个国标如果真的不适合的就修改嘛!
蛋蛋
第20楼2006/10/30
只要是标准,不管是国际标准或是国标都可以,不影响测试结果的情况下稍有改动是允许的
