symmacros
第11楼2015/12/12
INFICON HAPSITE ER验证有机分析实验室空气质量http://bbs.instrument.com.cn/topic/5892374
gemww1
第12楼2015/12/24
谢谢大家的指教。请问千层峰,按照实验室的步骤做准确定量分析,是指用外标法来做吗?在对样品定性后,用购买的标样建立标准曲线,然后再进样,用峰面积等来准确定量,不知我理解的对不?望赐教。
第13楼2015/12/24
请问,按照实验室的步骤做准确定量分析,是指用外标法来做吗,用标样建标准曲线,进样,用峰面积来准确定量
r5191994
第14楼2015/12/24
可以做定量的,但是你要先要有标样,然后做曲线内嵌里面,就可以定量了,一般应急都是半定量的
Flynnchen
第16楼2016/07/16
首次听闻,INFiCON的便携GC_MS,
xiaojun1983
第18楼2018/06/18
306232499
第19楼2018/09/26
定量和半定量都可以。半定量主要是针对应急事故,要求快速的。定量时间长一些
