m2995033
第11楼2016/01/02
手动进样,嗯是的标气用的是甲烷气
第12楼2016/01/02
怎么确定色谱柱是不是污染啊
第13楼2016/01/02
机子才用了一年
安平
第14楼2016/01/02
老化一下柱子和检测器
sailor
第15楼2019/06/22
安平老师好。非甲烷总烃,十通阀进样。双填充柱,单FID检测器。在不进样品的情况下,切换十通阀,会有规律的峰在总烃保留时间出现。十通阀和定量环已经超声过了。
Insm_c6e3aa47
第16楼2021/08/24
请问楼主问题解决了吗,什么原因,怎么做的,我遇到同样的问题了,希望能借鉴一下,谢谢
Insp_c83a3a81
第17楼2021/08/24
氧气出锋W型,这种情况在做低浓度非甲的时候会有干扰。调节氢空比例,氢气量适当加大,氧峰逐渐变为正峰,要耐心逐渐调试,也不排除跟检测器结构有关系,
国产气相色谱
第18楼2021/08/28
这个我比较熟悉,我们本地的仪器, 首先说明,你标气出峰太低,这台仪器的放大倍数不够, 你看你仪器配置是6通阀还是10通阀,现在最好做的国产仪器配置是十通阀两个定量环。 20ppm的标气总烃出峰最起码峰高得再7个毫伏及以上,不然的话方法做完再做验证的时候肯定大于0.4, 其次你这台仪器的氢气空气配比从安装就没有调试好,所以导致有图2的峰型出现。
yxg003
第19楼2021/08/28
哈哈,你是哪家单位,联系售后,
xiaoheihei
第20楼2021/08/28
图1是标气的总烃峰,图2是除烃空气的氧峰图一标准气总烃看着还行,峰形不算太差,图二W型峰,我做非甲烷总烃除烃空气见过,一般是氢空不合适造成的,需要自己调节流量,除烃空气氧峰应该是正常色谱峰,不是尖锐的圆头峰,能够做平行的。
