cxq19871003
第11楼2015/12/14
鄙实验室很少用FID,但ECD用得多,一般建议恒压模式,有时候恒压模式也不一定管用,比如本实验室在做有机磷检测时,就是用程序控压模式。
xiepengfei
第12楼2015/12/25
langyabeilei
第13楼2015/12/25
程序升温的缘故!
zyl3367898
第14楼2015/12/25
4um的柱子太厚了,程度升温合适吗?
皮皮鱼
第15楼2016/01/04
其实你的图挺正常。40个pA的升高而已。。。做样品看看情况吧,应该不影响分析了。当然还有一种可能,就是你换柱子之后,没有老化进样口和检测器,可能是进样口或者检测器端的柱子有些污染,没有老化掉而已。
菀昇朝曦
第16楼2016/01/04
4微米?膜太厚了!通常使用的0.25微米的毛细柱,随程序升温基线都会有一点点的漂移,何况你这4微米的?膜厚的相对于膜薄的来讲,柱流失会大很多,因此膜厚的基本上都用在恒温/恒压模式,你这问题主要还是程序升温的原因。多走空白溶剂试试,多少能降低一些……
