生于八零年代
第22楼2015/12/15
1、检出限的做法测试物质的含量无关,还是按照前面所说的去做。对于含量如此高的测量,定量限可以根据实验室的实际去确定。前面所说的定量限为检出限的3倍或者10倍标准偏差,那是最低定量限,对于含量如此高的测量,定量限可以根据实验室的实际去确定。但是此种待测组分有最高限量时,定量限应小于限量。
2、做回收率的时候若是空白的加标回收,加标范围的含量子啊线性范围内,一般可选标线中间点浓度进行加标(有时空白加标也选取标线低中高浓度分别进行)。
对于在待测组分有检出的样品的加标,其原则是加标的量与检出的量在同一个级别,同时加入的标准物质的量尽可能的少,避免基质的改变。
