cxq19871003
第11楼2015/12/14
建议高温烧检测器2h左右,然后多进几针干净的溶剂。
许之秦
第12楼2015/12/14
感觉是不是信号线接地了?
longqiqi66
第13楼2015/12/14
把检测器 拆下来清洗一下试试看
zyl3367898
第14楼2015/12/14
怀疑是ECD受污染了。
angxiaoshui
第15楼2015/12/15
柱子截取了两三米,石墨箍影响很大吗?从来没关注过他的影响,切柱子的时候才会换,还有一个衬管上也有石墨的o型环,一般很少换,也会有影响吗?感觉这两个东西跟气路没啥接触啊?请教有啥影响
forth
第16楼2015/12/15
石墨垫没装好会漏气,衬管上的O型圈有问题进样口会漏气压力下降。
第17楼2015/12/16
信号线?没有信号线吧,没见过
第18楼2015/12/16
不会,也不敢啊,现在不允许私自拆卸清洗,工程师也不可以,坏了就是换新。
安平
第19楼2015/12/16
高温处理一下再说。 升温到340,尾吹60ml
第20楼2015/12/16
就是ECD检测器和电路板连接的那根线
