第11楼2004/12/16
我接受过现场一两个小时的培训而已。厂家也没有提供专门的培训。我知道有太多东西要学。我也没有说我对化学相关知识学的怎么样啊?另外,《微波化学》这本书在哪儿买呢?
第13楼2004/12/16
这位专家肯定没做过多少样品。
第14楼2004/12/17
植株消解其实是很快的,我用过坩埚,50毫升可以称干样5克,湿样10克,前提是加酸过夜!微波消解更快了,称样量大概是0.2-0.5克,加酸过夜,控制压力就可以了,那有这么容易爆罐的!如果你使用石墨炉检测,微波消解足够了;如果使用火焰,微波消解称样量的确不如坩埚,但是你可以将几个管子溶液合并的,这样不就大了?要是这样的话,微波消解还用来做什么?我也讨厌所谓的专家,一天到晚来教训人,不过媳妇熬成婆也不容易!
第15楼2004/12/17
哈哈,说得好幽默啊
第16楼2006/10/24
你好,我用微波消解仪,主要是处理虫类药和植物药,专家说的是没有道理的,爆罐只有在操作不当和醇类(也就是沸点低的样品)含量高的时候才会发生的。我接受过专业培训的。
第17楼2006/10/25
我一直使用微波消解来处理中药材和高粱、稻谷等植物样,从来没出现过暴罐等情况,只要控制好过程的压力和温度就好了,没有传说中的那么危险,真不知道那些所谓的专家用过微波消解没有。
第18楼2006/10/26
在学校作论文时,几十种干的海产品的微量元素分析都是用微波消解,然后用原子分析的,没听说会爆罐啊?当时样品一般用半克到一克左右。
