m3153775
第21楼2016/10/24
做了将近一个月了,都是溶剂回流不回样品瓶,求大家的帮助
第22楼2016/10/24
我说错了,溶剂回流不回溶剂瓶,样品瓶有暴沸的现象,没有制取到什么致香成分
symmacros
第23楼2016/10/24
请问具体是什么情况?什么溶剂?什么类型的SDE?
第24楼2016/10/24
有图吗?
第25楼2016/10/24
溶剂是二氯甲烷,然后样品瓶是10g的烟样和30g氯化钠和350ml的水,水浴温度50度,电热套调到最高了,但是感觉溶液都回流到样品瓶了,回流不到溶剂瓶,我用的冷凝水是自来水
第26楼2016/10/24
谢谢!
第27楼2016/10/24
看到图了。请问左边是溶剂还是样品?如果是样品的话,就接错了。接反了。
第28楼2016/10/24
左边支管比较低,右边之管比较高,我看到人家都是这样接的,原理是什么呢?
第29楼2016/10/25
二氯甲烷的比重比水大。
