zengzhengce163
第11楼2015/12/16
国标也可能错,正常,只是这么久没有勘误出来就………………
cxq19871003
第12楼2015/12/16
没有做过该试验,感觉检测原理上还没怎么搞清楚。此试验的目的是“检测方法检测的是活性炭对苯酚的吸附值。”看了下步骤,大概是:活性炭吸附苯酚至稳定或平衡,加入溴酸钾-溴化钾,再加盐酸,又再家碘化钾,最后用硫代硫酸盐滴定,用滴定体来计算”活性炭对苯酚的吸附值“。 一直没看明白”加入溴酸钾-溴化钾,再加盐酸,又再家碘化钾“这几步的目的是什么,有何作用?我觉得搞清楚机理,更容易分析原因,既然是国家标准,出现问题的可能是不是太大,所以多从自身分析,一定能找出解决办法。
第13楼2015/12/16
没有做过该试验,感觉检测原理上还没怎么搞清楚。此试验的目的是“检测方法检测的是活性炭对苯酚的吸附值。”看了下步骤,大概是:活性炭吸附苯酚至稳定或平衡,加入溴酸钾-溴化钾,再加盐酸,又再家碘化钾,最后用硫代硫酸盐滴定,用滴定体来计算”活性炭对苯酚的吸附值“。一直没看明白”加入溴酸钾-溴化钾,再加盐酸,又再家碘化钾“这几步的目的是什么,有何作用?我觉得搞清楚机理,更容易分析原因,既然是国家标准,出现问题的可能是不是太大,所以多从自身分析,一定能找出解决办法。 cxq19871003 2015.12.16
第14楼2015/12/16
在酸性条件下,溴酸钾和溴化钾反应生成的溴与苯酚发生反应,过量的溴与碘化钾反应生成碘,然后用硫代硫酸钠滴定生成的碘,所以苯酚的量越大,消耗的溴越多,消耗的硫代硫酸钠就越少,因而空白消耗的体积更少。
