  • muwensj
    第11楼2015/12/17
    “长度引起的误差远小于截口不平整引起的误差”,学习了。上次工程师说,15m的柱子如果截掉达到1m了,要在“安装色谱柱”项下重新定义一下色谱柱,将柱长修改为“14m”。
    有水有渝(xky0230699) 发表:只有更换石墨密封圈的时候根据管口情况再考虑是不是截,不需要每次都截,少个1米长根本看不出有什么差别,长度引起的误差远小于截口不平整引起的误差
  • muwensj
    第12楼2015/12/17
    我们每一次换柱子都会截掉一些,只是截得很短,不到1cm,不像工程师每次都是大刀阔斧的截取4cm左右。我还好,我师傅非常节省,看到他们截掉那么多我都感觉到她好心疼啊
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:为何要每次截柱?截柱的目的是什么?操作者应该了解后再去做,在更换色谱柱时要仔细,尽可能减少截柱,在确定柱头被污染时再截柱。
  • zzg2002
    第13楼2015/12/18
    用硬石墨丫环呀
    第14楼2015/12/19
    截掉几厘米,只是出峰的时间会提前,其它不会变化。
  • 邋遢剑客
    第15楼2015/12/21
    我也是每次换柱子都截,截3-4厘米,多次后重新校正色谱柱就行了,只会对化合物保留时间有影响,对含量无影响
    第16楼2015/12/22
    截掉几厘米,影响很小,不用再设定柱子长度。
