千层峰
第11楼2015/12/17
这个图中的峰,不一定是目标物
荷花仙子
第12楼2015/12/17
液相做好一些
qqqid
第13楼2015/12/18
楼主各部分温度是怎么设的?辛硫磷容易热分解,要控制整个流路的温度。
zyl3367898
第14楼2015/12/19
石油醚的基线较高,做辛硫磷更难,辛硫磷的浓度配大些,配2-5ug/mL,看看出峰时间。
灬水中望月灬
第15楼2015/12/21
先进个标液,或者加标进样试试吧
邋遢剑客
第16楼2015/12/21
色谱柱分离度不好啊
第17楼2015/12/22
用液相做吧,用气相也能出峰,就是浓度大些。
langyabeilei
第18楼2015/12/24
这样的谱图基本就是不能分析!
ghx5558
第19楼2015/12/24
所以说吗,有些方法不知道写方法的人实际做吗?气相做辛硫磷,方法上写的检出限也不低。但实际上我是做不出来,不知大家做出来没有。用液相做吧!
第20楼2015/12/25
气相做辛硫磷,要用短柱子,低温度的条件。
