lianglily99
第11楼2015/12/18
石城铁汉
第14楼2015/12/18
不知道你选的是热电7400垂直炬管单、垂直观测的那款还是水平炬管双向观测的那款,如果是垂直炬管单、垂直观测那么测土壤可以,测水不行,灵命度很差,如果是水平炬管、双向观测,测水可以,测土壤不行,垂直观测的灵敏度不行,而且炬管容易积盐,总之测水和测土壤,7400二者只能得其一
7400前一代是6300,7400和6300基本一样,没多大区别,最大问题就是故障率太高特别是固态发生器,大部分6300和7400的固态发生器都换过,费用10w人民币左右,这笔费用不小
7400是热电中低端的型号,性能和热电7600还是有差别的,特别是气路的调节,7400只有雾化气是质子流量计控制,7600等离子体气、雾化气和辅助气都是质子流量计控制,气路稳定性会更好,结果重复性也更好。另外7400等离子体气固定不能调节,会很麻烦。所以有可能换成7600。当然7600也有固态发生器高故障率的问题,这个和7400以及以前6300一样的
另外,如果不考虑价格单从仪器性能方面考虑,我觉得安捷伦那款的稳定性和耐盐挺好的,其次考虑热电7600,再考虑7400,再考虑立曼,最后考虑扫描型的8000,不过PE有款全谱的8300也不错
