p3059977
第21楼2015/12/23
啊!就是水中醋酸啊,就0.04%的醋酸
xiepengfei
第22楼2015/12/23
选酸性改的聚乙二醇涂层的色谱柱,进样口250℃,检测器300℃。40℃,20℃每分钟升温到200℃。直接进样。搞定
zyl3367898
第23楼2015/12/23
可按这个方法试试。这个色谱柱的型号是什么?
第24楼2015/12/24
FFAP就是酸改柱,以前我也试过的,很长时间才出峰,就没有继续定量了
第25楼2015/12/25
聚乙二醇,硝基对苯二酸改的柱子。也就是市面上的FFAP类别的柱子,它对与有机酸出峰有改善作用
第26楼2015/12/25
你可以选涂膜薄一点的,比如0.25的。。。气相出峰时间还可以调整升温程序啊,你加快升温程序不就好了。或者你要是没什么干扰峰,直接120初始温度也是可以得啊。
第27楼2015/12/29
试验了下,还是不行,温度一升高峰型就不好了。恒温,程序升温各种条件都试过!前前后后大概一共试验了6种柱子,极性柱出峰都不好,非极性柱峰型还可以,重复性,线性不好
第28楼2016/01/04
应该是水作为介质引起的溶剂效应,不过非极性的柱子一般都不耐水啊。我之前也用水作为介质,没有遇到峰型不好的情况。其他柱子的话,乙酸峰型都不如极性柱子出峰好看。实在不行溶剂中加入适量的甲醇,10%左右即可。
xdzh130
第29楼2016/01/04
乙酸属强极性,CP SIL 5 CB 柱子属非极性(等同于HP-1),用GC-FID测乙酸,灵敏度不高,效果不好的。
第30楼2016/01/06
介质是水!这种有机酸气相不用FID还能用什么!还是说不用气相来做?
