symmacros
第11楼2015/12/23
可以用,主要能连接上(包括转接头)。
xiepengfei
第12楼2016/01/04
不是都通用的么。。。只要管径跟压力满足就好了
逝流星
第13楼2016/07/14
底座的进出气口是通用的,1/8 英寸接口的。但我想问下各位,底座上的接口一样的吗?比如安捷伦和布鲁克的,是否可以通用。如果通用的话,底座就不用更换了。能省不少钱。减少浪费。
第14楼2016/07/14
补充下,进口的仪器,基本都是 1/8 接口的,国产的仪器有些是1/4 接口的,这个别买错了。还有,就是这个接口是不是 指的是 进出气口的接口,我观察了下,是这样的。但底座上面 带卡口的 那里,打开是更换气体净化器的,这个有2个口的(不知道是不是所有都这样,但观察了下,安捷伦和布鲁克都是2个口的),这个是否通用,比如安捷伦 和 布鲁克的 是否通用。
