qkk948
第37楼2016/06/27
本仪器是QP2010Ultra气质,用了4年,前几天也出现楼上各位所讨论问题。折腾几天,还请了岛津工程师,最后解决问题,过程想与各位分享。最初用万用表一查发现灯丝1断路,灯丝2完好,所用时间分别为700与400小时。心想小问题,换上备用灯丝1,调谐时,闪现测试峰,后出现“捕集电流不足”报错。继续换了灯丝2,问题同上。参考了大家的建议,按说明书操作流程,清洗了离子化室,问题依然。但在拔插电极及收集极接线柱时,发现极其松动,楼上有位讨论时也提过此现象,说桌子动一下,插线就丢下。我的也类似此景,只是另一头还连在主板接线柱上 ,不至丢下。想办法夹紧插头,重新插上,问题照旧,问题陷入死胡同。只好与岛津工程师联系,回答解决办法同上,不解决只有换主板了,要万把块大洋,老板心痛不已,没办法只好请人了。工程师带来一块主板,我开玩笑说,换上主板,会不会问题依旧?拆开机器,确实如大家讨论灰尘一大堆。清灰后换上主板,想不到被我说准了,同样是捕集电流不足。我与工程师讨论会不会插头不紧的问题,可其不同意我的看法,说插头一般不出问题,因工程师也不知如何解决,说回去再弄后面几快主板来再试。因其离开,我突然想到,插头有两头,一头接灯丝,一头接主板,决定再试试,立刻拔下两灯丝和捕集极插头,有镊子夹紧插头口,(注意不可用钳子,可能夹扁)有手抓住,稍用力推上,如果还是松,再夹一下。所有插头两头都得如此处理。装完立刻试机,久违的调谐图出现了,再换上旧主板,一切正常,大功告成。心里真是高兴,为老板省了大洋,倒是小事,自己成功才真值得高兴。写下这些望大家有所启发。不是所有情况都是换主板,当然厂家是高兴的。要注意的事夹紧不可太用力,处理完后,记得用棉球加酒精擦擦,因高温后会留下污点。希望对大家有所帮助。
千层峰
第39楼2016/09/01
换主板才万把大洋?便宜啊
dbzxh
第40楼2016/09/01
我们是灯丝1不能用,只能用灯丝2 。等灯丝2坏了的时候,拆下来看看,我认为是控制灯丝换向的继电器触点有问题,估计打磨一下触点就能OK。我们也是QP2010,2006年的仪器。
