秋醉虞阳
第11楼2015/12/18
平行样的结果应该还可以吧?单纯进丙酮出的峰?
风帆82
第12楼2015/12/18
跑丙酮出的峰,有时候跑标样也会有,但是是偶尔会有
zyl3367898
第13楼2015/12/18
你是恒温程序吗?可以改用程度升温,最后要高温保持5min。
第14楼2015/12/19
丙酮是色谱纯的?是在不行,回流重蒸后使用再测试下。另外,升温条件最后几分钟可以再高点验证下
西北风
第15楼2015/12/19
可能是柱使用太久,柱子污染或老化的缘故,可以尝试老化下色谱柱
第16楼2015/12/19
楼主问题解决后,反馈有积分奖励。
第17楼2015/12/21
是程序升温,最后高温保持也有5min。前几天氢气用完了,换了氢气之后,跑第一批样品没有再出现这种情况,但是再跑第二批时又开始了这种情况,到现在也没有找出其中的原因。
第18楼2015/12/21
不久前才老化过一次柱子的
第19楼2015/12/21
衬管与进样垫换成新的试试。
