angxiaoshui
第21楼2015/12/21
请问你们前处理用什么啊用过硫酸净化吗国标是用的硫酸 应该是很多实验室也这样的吧 EPA也有这个方法现在没有找到用硫酸净化的同行交流 所以不知道是不是前处理的事
第22楼2015/12/21
做乳制品的四年三个检测器有的家 样品少 检测器两年以上都不坏的
支点
第23楼2015/12/21
那就一定要开窗了
安平
第24楼2015/12/22
湿度要控制。
雨木霖
第25楼2015/12/22
猜不出是什么原因
xiao-jin
第26楼2015/12/22
个人感觉还是样品对检测器造成,通过减少样品进样量或者适当稀释样品,在做好样后应该好较长时间去吹检测器,尽可能保证检测器的干净。另外想向LZ了解下什么色谱仪?天美的?
zyl3367898
第27楼2015/12/22
难道这样品就是费检测器,没有好的前处理方法吗?
荷花仙子
第28楼2015/12/22
那找到原因了吗
吹咩
第29楼2015/12/23
ECD不是有放射源吗,不敢拆。
xiepengfei
第30楼2015/12/23
我们实验室样品,海洋样品,如果是海水,很干净,固体样品净化就是用硫酸,。。。。。硫酸啊。。。必然会腐蚀。。。气相要避免硫酸,磷酸等进入系统。
