ghx5558
第21楼2015/12/24
不过现在进口柱子(当然大多数都用吧)质量已经很过关了,出厂时已经老化过。使用时最好还是要老化下,一老化时还是不接检测器为好。二老化要一到二个过程,升温速度要慢(3-5度/分)升到大于使用温度10度,小于柱最高温度10度。保持个30-60分钟,再重复一次。就好了,注意,高温时间不易过长。
装神弄鬼
第22楼2015/12/24
用石墨压环堵住就好了
zyl3367898
第23楼2015/12/24
检测器一端要用死堵堵住,柱子没接检测器,也不会进空气,因为一直进氮气往外吹。
molecule
第24楼2015/12/25
未交联的厚膜柱子最好不要连,其他的一般没关系。
yzx2011
第25楼2015/12/28
先老化固定的时间,在上机测定,不过老化了,柱子就未必好了
魔唤
第26楼2017/07/05
不会的,因为你的色谱柱当中有载气通过,有一定的流速,一般不会进去
