zyl3367898
第11楼2016/01/09
这次就对了吗?
yzf3233978
第12楼2016/01/11
有谁能详细说说非甲烷总烃测试步骤?
until you
第13楼2016/01/16
买的以氮气为底气的还可以 但是我测的样品的总烃峰高怎么比除烃空气氧峰峰高还低呢 什么原因 郁闷 是不是和氢气流速有关 我的是双FID 氢气流速是30ml/min
皮皮鱼
第14楼2016/01/16
空气流量多少?是不是空气流量太低了。
第15楼2016/01/19
空气流量在140ml/min左右 我问工程师了 每台仪器不一样 最佳氢气和空气流速也不一样 他说可能由于进去杂质了 导致氧峰面积大 我还没有试
第16楼2016/01/19
就是啊,你空气实在太低了,所以氧气出现明显的正峰。你样品的O2含量低一点?或者总烃很小,导致被测量的正常面积误差吞掉,结果就比除烃空气的氧气峰还小了。。。。。。我在另一个帖子刚刚解释了为啥O2有时候出正峰,有时候出反峰,你去参考一下。。最近谈总烃的也太多了吧?怎么都是这个问题呢。。。。古怪。
第17楼2016/01/19
哦。你氢气流量不变,保持30的话,空气应该在280到320左右为宜。
第18楼2016/01/19
哈,难道你们都是一个实验室的?我最近要出差,不打算带电脑。。。估计要25日以后来这里了。。。多试试调整空气流量,能让O2峰变的相对小一点,对分析的影响就小了。
第19楼2016/03/10
现在问题解决了 我用的以氮气为底气的甲烷标气做的标准曲线 做的甲烷和总烃的标准曲线 这样空气中的样品扣除氧峰后再代入总烃标准曲线 测出来的总烃减去甲烷值也是正的了
七月1234
第20楼2016/06/22
你好 我们做非甲烷总烃也遇到个问题 想请教下:我们用的标气是氮中甲烷、氮中丙烷,做标准曲线时是用除烃空气去稀释定容的,那么在计算非甲烷总烃的时候还需要扣除氧峰吗?我初步的理解是标曲拿除烃空气去稀释带入的氧峰,样品气中也有氧峰,所以氧峰的干扰就相互抵消了,不用扣除了,不知道对不对,忘指正,谢谢!
