iriver2046
第22楼2016/02/15
关于这个问题,我的建议是综合分析
原子吸收一线品牌是:德国耶拿,美国PE,安捷伦瓦里安
二线品牌:岛津,热电,GBC
说一下细节:
1、德国耶拿公司的zeenit700p火焰石墨炉原子吸收光谱仪应该是最佳产品,国内用户多,性能质量好,多项专利技术如:(1)火焰-石墨炉一体化,紧凑设计,不用机械切换原子化器,(2).横向加热石墨炉技术 (3).三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景 (4).三磁场:直接扩展线性范围一个数量级,防止塞曼翻转 (5).单/双光束自动切换 (6).固体进样技术,直接测量固体或半固体样品 (7).智能化稀释:扩展动态范围两个数量级 (8).自动除残:自动清除上一高浓度样品的残留
2、美国PE公司的900t性能比较好,但是火焰和石墨炉切换十分麻烦,需要把原子化器和自动进样器拆下来才可以,所谓的一键切换需要半小时以上,设计有一定缺陷,另外PE的仪器石墨炉温度是2600度很多高温元素是测不了的,另外铊也测不了,这点是限制,另外PE的石墨管不耐用。
3、安捷伦公司AAS原子吸收很稳定,但是分体机价格贵,占地面积大不是主流选择
4、岛津公司A7000很少客户用,自吸收是岛津自己的技术,数据可信度低,石墨炉部分必须买塞曼,自吸收是不可信的
5、美国热电公司的AAS原子吸收之前是收购英国unicom的产品线,早期进口仪器质量不错,但是2014年以后得产品都是上海制造,质量,精密度准确度很差,火焰石墨炉部分是棱镜切换容易腐蚀且寿命短,另外热电公司的3500原子吸收产品小毛病是比较多的,关键是石墨炉部分衰减非常厉害,很多客户反映热电原子吸收石墨炉部分使用2~3年后就无法使用了。
6,GBC技术很好,但是近年已经没落了,售后是很大的问题
iriver2046
第23楼2016/02/15
HI,
德国耶拿contrAA700 连续光源原子吸收光谱仪可以做到一盏短弧氙灯测量所有元素,不需要切换元素灯,具体优点如下:
技术参数:
1. 世界上第一台高分辨连续光源火焰/石墨炉原子吸收光谱仪
2. 连续光源:高聚焦短弧氙灯
3. 光学系统:高分辨率的中阶梯光栅光谱仪,达到2pm的光学分辨率,波长范围185-900nm
4. 检测器:紫外高灵敏度的CCD线阵检测器
5. 快速多元素分析,优于普通扫描ICP的分析速度
6.独特的同时背景校正,测定速度快,灵敏度高
主要特点:
1. 不用空心阴极灯
2. 测量速度达到或超过ICP或ICP-MS水平
3. 检出限优于普通原子吸收
4. 同时进行背景校正,无需氘灯或塞曼
5. 原子化器和普通原子吸收一样,所有测量方法均适用。
6. 仪器维护和消耗成本低于普通火焰AAS
7. 横向加热石墨炉,可直接固体进样分析
8. 氢化物发生器可与火焰联用,也可与石墨炉联用
9. 开机后立即测定
10.光学分辨率高达0.002nm
乱臣
第24楼2016/02/18
谢谢
啄木鸟
第26楼2016/02/19
啄木鸟
第28楼2016/02/19
