安平
第11楼2015/12/21
其他有机磷也可以试试
第12楼2015/12/21
如果每次开机都是这样,建议换铷珠,或者报修一下
zyl3367898
第13楼2015/12/21
可以买高惰性衬管试试。
许之秦
第14楼2015/12/21
正在设计验证方案,会做一个整体的验证
第15楼2015/12/22
每次都是这样的话,比较可疑
第16楼2015/12/22
验证内容多,可写原创。
ghx5558
第17楼2015/12/24
NPD检测器我用了几年时间。铷珠不太好弄。建议:铷珠要烤时间长点,还要慢慢的烤。这点很关键。铷珠还要稳定时间足够。还有一点,因为你的峰较胖,修改下积分参数试试看。
第18楼2015/12/24
不知道你是否遇到过这种情况,仪器的稳定时间都是足够的,铷珠也老化了很久,这这些都可以确定没有什么问题的。关于峰较胖的问题,是因为我用的是填充柱,同一根柱子对马拉硫磷和偶氮苯的响应是不太一样的
第19楼2015/12/24
铷珠稳定时间要多久?
第20楼2015/12/24
一般来说,新的铷珠要老化一晚上或者更长时间;使用一定时间之后,打开仪器后,以基线判断,需要一个小时到两个小时
