patriot
第11楼2015/12/31
使用认可的标准溶液,和使用认可的标准物质是相同的效果。但注意标准溶液的保证期,标准溶液一般不宜长期保存。
老兵
第12楼2016/01/02
用锌标准溶液可以,用碳酸钙配成钙标准溶液也可以,如果使用的是基准或GR的EDTA二Na,那没有必要再用锌来标定,按理论浓度值计算即可。
暗夜精灵
第13楼2016/01/07
可以啊 只要浓度对就好啦
