qqqid
第11楼2015/12/23
程序升温不是大问题,两种柱子的话,色谱效果相互平衡一下可以解决。如果两个色谱通道做相同的项目,进样口、柱子、检测器都相同,程序升温一致,色谱效果就不需要相互平衡了,相当于两台单通道气相。
www
第12楼2015/12/23
其实还有好多只是双柱的,手动进
支点
第13楼2015/12/26
我们单位的的7890就是这种配置
