感谢建议,我们实验室使用标准液体进样的,主要是为了验证柱子的分离性能~
剑雪封侯(seniormin) 发表:如果是按照GB 50325-2001来做,我想说2点。
第一,标准的时效性,GB 50325已经执行GB 50325-2010了,所以GB 50325-2001并不是现行有效的!但当然这是小事,因为就检测方法而言,基本没区别。
第二,如果是按照GB 50325进行检测的话,应该使用标气或者标液用Tenax-TA管吸收后,再用热解吸进行进样来做曲线,而楼主你发的图上甲醇的溶剂峰非常明显,可以肯定是用液体进样的,这样很不妥!
