有水有渝
第11楼2015/12/26
1.某品种的稳定性考察的溶出度中,某一次实验数据溶出度为:99.87%、101.20%、90.25%、97.66%、98.45%、100.30%,均值为97.96%,RSD为4.06%。那么对于90.25%这个明显比其他数据偏低的数据该怎么处理呢?(溶出度标准限度为85%)
根据药典溶出度规定,只要求符合限度要求即可,并没有对每次检测溶出度的变异系数进行要求,90.25%并不能说明数据异常,也许他就是这个溶出的真实值,要考虑溶出的稳定性,就要做重复实验,多次重复,注意一下每次溶出低的是不是同一个杯位,检测过程没有问题,仍有明显不稳定数值说明产品不稳定,需要改进,这种情况下90.25%就是有效值,不需要特殊处理。
2.方法学验证线性试验中,r=0.9976,看线性图(下图),可以看出第6、7个点比较偏离线性,那么能否舍弃呢?如要舍弃的话该说明些什么?以什么为标准?
如果多次验证6、7点偏离,说明6、7已经超出线性范围,就把线性范围缩小,方法验证是满足质控对方法的要求即可,不是要求做最大线性范围,应该是要求最佳线性范围,液相色谱法尽量选择线性范围在相关系数能稳定在0.999以上的范围。
阑夜
第12楼2015/12/28
谢谢!受益匪浅
