laidewanle
第10楼2016/11/28
这个应该看是什么方法吧?比如分子吸收分光光光度法要求其相对差值小于5%,原子吸收分光光光度法要求其相对差值小于10%。不过这只是做标准曲线时检测斜率用的。
na誰丶與俄無關
第11楼2016/12/20
标准加入法适用于有基体干扰存在且基体组成未知,而不能向标准溶液中加入同样干扰物的样品。采用标准加入法必须注意:(1)采用本法应在校正曲线呈线性的部分测量(2)加入标准浓度应为样品浓度的(2-5)倍,使校正曲线的斜率接近“1”,已获得较高的测量精度。(3)本法校正曲线的斜率与纯标准曲线斜率间相差不应超过20%。如果超过20%,表面干扰过分严重,分析精度将降低,因此,应事先将共存物质出去,再进行测定。(4)本法适用于测定一个未知样品。
yanxiaoyong
第12楼2016/12/20
