fslin
第11楼2016/01/29
喝牛奶的确可以补一点钙,骨头汤就不行。
第12楼2016/01/29
(1)补钙愈多愈好。此话谬矣。其实,过量补钙有时反而导致人体缺钙。因为,补充钙剂时,通常钙先进入血液,而后随血液进行代谢再进入骨骼。补钙过量,可能导致血钙升高,血钙升高则可能影响心、肾功能,肾脏功能受损,尿量便可增多,尿钙大量流失,造成骨钙量下降,该“连锁反应”可能最终导致人体缺钙。因此,中国营养学会也建议,每日补充的总钙量(即可耐受的最高摄入量)不宜超过2 000毫克。这一点不用担心,因为现在中国人大多数还是缺钙的,这和饮食习惯有关,中国人也偏爱喝茶。
第13楼2016/01/29
(2)吃牛肉有利于骨骼健康。此话不正确。事实上,牛肉(包括其他肉类)本身的含钙量极低。同时,肉类中含有大量的“成酸性元素”,如磷、硫、氯等,它们可使血液趋向酸性,而人体则需用食物和骨骼中的钙离子来中和这些“成酸性元素”,因而有可能增加体内钙元素的流失,减少钙的吸收。所以,缺钙的中、老年人应当杜绝肉类,无论是红肉还是白肉。老人家还是要吃一点肉类的,因为肉是优秀蛋白质的来源之一,而且还有叶酸等,只是不能吃多了,而且要看吃的是动物的那一部分的肉。
第14楼2016/01/29
(3)多食蔬菜与骨骼健康无关。此话错误。现实中,不少人偏爱动物食品,却很少注意补充蔬菜。他们认为,蔬菜中只有膳食纤维和维生素,与骨骼健康无关。实际上,蔬菜不仅含有大量的钾、镁元素,可帮助维持人体的酸、碱平衡,减少钙的流失,同时其本身也含有一定量的钙元素。研究发现,多数绿叶蔬菜都属于钙的中等来源食物,如小油菜、小白菜、芥兰、芹菜等。青菜可以多吃,但一定要想办法去了它的草酸,可以用飞水的办法。
童话仙子
第15楼2016/01/31
牛肉骨头汤还是吃吃喝喝比较好
第16楼2016/01/31
特别是对小孩子来说,补充必要的蛋白质
