沧海青城
第11楼2016/01/07
不是那个,看见中间那个没,有没有类似的哦
mengzhaocheng
第12楼2016/01/07
中间那个没有
第13楼2016/01/07
那是电子的吧,直接靠电机丝杆带动的
第14楼2016/01/08
哦,那应该是,原先还以为是液压的呢
第15楼2016/01/08
现在看来肯定不是了,呵呵,不过还是有直观的办法可以看到,就是像门的试验台后面应该至少有两根高压油管,这是区别于电子的最大区别
第16楼2016/01/09
哦,电子驱动的话,应该电机控制螺杆转动了吧
第17楼2016/01/09
是了,这个是关键
第18楼2016/01/09
电机需要很精密的了
第19楼2016/01/09
丝杠很重要
第20楼2016/01/09
是的,应该是非常精确的
