  • king95509
    第11楼2015/12/25
    那真空度有变化吗,一直保持在这个数值上,要是一直这样数值的话,是不是有点泄漏?
    光电魔方(cxcszm) 发表:运行过程中出现的。
  • dfgj
    第12楼2015/12/25
    原因找到了没有?
    光电魔方(cxcszm) 发表:三天假一直这样
  • wccd
    第13楼2015/12/30
    是发生过突然停电的事情?这样对真空和负高压都有损害。
  • 草原之恋
    第14楼2015/12/31
    真空低,就无伏高压了
  • agzg2008
    第15楼2016/01/04
    我的3460元旦期间停机,3日开机也出现3类似故障,经检测24伏供电电源与高压模块都坏了,更换后一切正常。
    wccd(wccd)发表: 是发生过突然停电的事情?这样对真空和负高压都有损害。
  • 沧海青城
    第16楼2016/01/04
    记得OB的说明书里有当真空度不够时,设备为了保护将切断高压电路,即真空度不够则造成失压,不知道这个是不是也一样
  • 光电魔方
    第17楼2016/01/05
    领导不发话,这些我是不能做的,所以我只能等
    lailai(lailai)发表:先检查一下有没有给高压电源供电,首先检查机子后面开关是否都打开了,然后检查高压电源有没有输入,输出,高压电源在电子柜后面,要是这都没问题的话,再往下检查
  • wccd
    第18楼2016/01/05
    估计是电路板停电受潮,开机电源电压偏高冲击电路,导致故障出现。
    不知道为什么24V电源和负高压会同时损坏?按理24V先坏就不会对负高压进行冲击了。如果负高压先坏那24V电源就会保护动作,出现间歇性电压震荡。
    agzg2008(agzg2008) 发表:我的3460元旦期间停机,3日开机也出现3类似故障,经检测24伏供电电源与高压模块都坏了,更换后一切正常。
  • eclipseevo
    第19楼2016/01/08
    真空度高标改成80就行了,80以下就可以进行分析,但是要稳定,我很少遇过24V故障的,只遇过一次.
  • 光电魔方
    第20楼2016/01/08
    还有负高压呢?
    eclipseevo(eclipseevo)发表:真空度高标改成80就行了,80以下就可以进行分析,但是要稳定,我很少遇过24V故障的,只遇过一次.
