chengjingbao
第12楼2015/12/28
如果可能,您打开色谱中间单元,最上层单元为电气、信号控制系统单元,第二层为检测单元,第三层为分离单元,左侧通常配置在第三层,那就是辅助的TCD检测器,如果安装在第二层,那就是检测单元。在第二层中,密封的较矮检测器,为TCD,FID为较高,带弯头排放管。
五十铃阀,四阀,单检测器(左检测器)。
图放大后看不清,个人怀疑您可能搞错了,错将辅助检测系统当成常规检测系统了,有机FID,无机TCD,您的样品是有机,还是无机?
而且,常规流程图在检测系统前会加虚线分割线,左侧图也没有。
该流路载气多为多流路载气的分支,流量不一致很正常,毕竟各流路的阻力并不一样,会有微小差别。
清鸟飞鱼
第14楼2015/12/28
1.能否留下邮箱私信给我发个数据包给你看看。
2TCD检测器只会安装在柱箱内,不然传输温度对其有影响。
3 加分割线是应为FID检测器不与色谱柱阀等在一个地方,是在专门的检测器箱中。
4 这个流量的差别不是微小基本上都大于1倍了
