squid123
第11楼2015/12/29
是不是可以这样处理:如果需要判定是否合格,就按GB2763-2014附录A要求,如果不需要判定,就按测试方法要求?
第12楼2015/12/29
带皮测试的检出率比去皮测试的检出率高。
第13楼2015/12/29
附录A中有些是只测果肉,但是测试结果要把核的重量计算进去。这也是个麻烦事。
zyl3367898
第14楼2015/12/29
是需要把核的重量计算进去。要称核的重量。
西北风
第15楼2015/12/31
根据GB 27404-2008规定,蔬菜、水果农残检测一般是取可食用部分来进行的
第16楼2016/01/02
两个标准不一样。不知听谁的。
秋醉虞阳
第18楼2016/01/20
国内做橙汁用的是巴西橙 没有苦味,连皮一起压榨的,这样的话农残应该连皮呢
第19楼2016/01/21
这样说的话,应该带皮检测。
