林夕云
第11楼2015/12/28
是不是氮气要用完了?还有一次我氮气的总阀开的很小也这样!还有一次流量调的太大了把枕垫给吹起来了 ,然后就漏气了!!carr1就是漏气的意思吧?我是岛津gc2010p
安平
第12楼2015/12/28
这个报警不是漏气的意思。是气源压力不足的提示。
zyl3367898
第13楼2015/12/28
气瓶压力够吗?
zhgc405
第14楼2015/12/29
超压或者是欠压都会报这个提示
江生1
第15楼2017/05/11
这两天我们也遇到同样情况,开始以为是氮气压力不足,后来升高了,但是问题还是存在,导致仪器一直没平衡,没有准备就绪;第二步再调高了空气的压力调高,压力依然不稳,然后又换了进样口的密封垫,情况还是一样,没有改善;第三步,强行进样品,然后就是那么奇怪,CAR1的一切参数不再波动,恢复正常,也能顺利采集,这个也是奇怪了
