沧海青城
第21楼2015/12/26
不是,比如机械用橡皮筋固定在试样上的,或视频引伸计
mengzhaocheng
第22楼2015/12/27
是不是什么操作程序出了问题?照说不应该啊
木木女郎
第23楼2015/12/28
橡皮筋固定的
第24楼2015/12/28
我也怀疑,所以问问相同程序的专家是怎么操作的
第25楼2015/12/28
橡皮筋固定的,每次装在试样上的时候先把抜销插好,装在试样上固定好后再取下来,应该是不影响的,这种引伸计一般软件上没选择引伸计或应变规选项时是没有作用的,当然,如果没有装抜销直接将两个测量脚固定在试样上也不会有反应的
第26楼2015/12/29
按照你说的规程试了一下,到设定的变形量还是没提醒我,我看曲线,在断裂前拿下来了
第27楼2015/12/29
设到选择力值达到情况下去除引伸计呢
