千层峰
第21楼2015/12/25
要买好的,生命可贵
danmaishenqiu
第22楼2015/12/25
看塑料手柄,感觉是不合格产品,当价格低于制造成本时(合格产品成本),质量很难保证。
zyl3367898
第23楼2015/12/25
在五金店里买过,没用几次就坏了,要买厂家正品,青岛产的可以,忘记什么牌子了,还有仪器上原带的压力表也可以。
xiao-jin
第24楼2015/12/27
我们原来使用的减压阀都是上海减压阀厂生产的,质量也是不错的,没有发生过较大事故。不知这些好的国产企业现在怎样?大概也被合资或者私人收购了吧?很是怀念。
chengjingbao
第25楼2015/12/27
几种原因:1、质量原因,下次选用高等级的阀,不要用氮阀和空气阀,用氧阀,增加点保险系数;2、品牌,选用老资格品牌阀;新生代材质上可能会次一点。一次表打翻有可能,爆表可是首次遇到。
第26楼2015/12/27
我们用青岛华青的,没出过问题,还是要买正规厂家的。
支点
第27楼2015/12/28
用到胶皮老化换过胶皮,没见过这么坏的,这东西不能图便宜
forth
第28楼2015/12/28
采购不关注质量,使用者就心碎了。
第29楼2015/12/28
这个阀也是上海减压阀门厂的,不过不排除是假货。
第30楼2015/12/28
很多阀的手柄都是塑料材质,这里不是关键。
