sqh1979
第11楼2016/01/04
硒可以用石墨炉测定的。不过灵敏度不如氢化物-原子吸收的
swhite
第12楼2016/01/04
两种仪器测Se都做过,出于国标要求,一般按照原子荧光。 原子荧光操作起来便捷(原子吸收还需要前置氢化物发生器,本人操作时偶有失误,导致气液同时进入管道),但是,2014年购置的原子荧光,在调试后,只测Se、Cd的前提下,却出现准确度差(标样误差接近20%,不稳定),所以,实际操作时,会设置一个已知浓度作为参考,根据误差再定是否置信。
大海
第13楼2016/01/05
我们一直用原子荧光做,没用原吸做过硒
tingxi
第14楼2016/01/08
我原来试过用石墨炉测Se,直接进样10微升,升温条件想不起来了,曲线最高点做到80ppb,线性很好,但是土壤样品做不出来数值,加大称样量也不行,估计是消解方法的问题。后来同事用原子荧光做就能做出来,荧光的消解方法是沸水浴-王水消解法,消解后的样品酸度很大,上不了石墨炉原子吸收,结果就搁置了。下图是当时做的曲线。
第15楼2016/01/20
操作步骤石墨炉法来的更为简单些,灵敏度氢化物测定会高一点
