海瑞686886
第21楼2016/05/06
气相重新装了玻璃衬官后,进样所有的峰拖尾很严重,特别是先出来的峰,估计是什么原因?而且分流开得很大的,奇怪的是样品峰面积值仍然很大
zyl3367898
第22楼2016/05/06
玻璃衬管装的石英棉位置与量有要求,装的不对易拖尾。
奋斗的小蜗牛
第23楼2016/05/08
一可能是衬管有没有装石英棉。一般0.5cm左右差不多了;二是可能色谱柱没有安装好,或者割掉一小段试试
lijing320323
第24楼2016/05/08
是不是色谱柱的问题
