yzxs62
第11楼2016/02/01
仪器已过质保期,谢谢各位的回答和关心支持。
longxing1974
第12楼2016/02/02
我觉得30ul用默认的程序估计有问题,干燥时间不够会导致在灰化时崩裂,石墨管寿命有影响,当然也不排除石墨炉头左右气流不平衡,或者漏气导致石墨管寿命短!
Insm_e1715d04
第13楼2019/11/19
能推荐一下国产的石墨管吗?谢谢!
随缘钓宇
第14楼2023/12/16
如果还是出现此类问题,炉体内两端保护气气流不均匀,可能会造成偏烧,建议报修,换炉体
so-so
第15楼2023/12/17
进口石墨管使用寿命相对国产的较高,但国产性价比较高。你这种现象应该是不正常的,联系售后维修
101
第16楼2024/03/28
我们现在是只烧左侧,我测过很多次两边的气流都没问题,难道是在升温的时候,两边的气流不均匀?
