SidLee
第11楼2015/12/29
VOC是什么物质啊 卤代烃这类低沸点的东西不好分 用60m膜厚更厚的试试 或者换624的吧
雨木霖
第12楼2015/12/29
没峰出来跟色谱柱类型无关。跟色谱柱有没有装好有可能有关系。
symmacros
第13楼2015/12/29
请问楼主是什么条件?
Mr.Du
第14楼2016/01/04
做VOC最好使用 色谱科的 624柱子 60m长的 分离的挺好的
灬水中望月灬
第15楼2016/01/04
完是不是后面的峰大了,导致前面的峰看不出来,放大一下看看。我做脂肪酸组分就是溶剂峰太大,后面的看不见,只有放大了才行。积分的时候不积溶剂峰。
m3102266
第16楼2016/11/29
请问您的条件是怎么设置的
第17楼2016/11/30
非极性柱子做VOC很难做的 组分出的快 溶剂延迟那块都出完了估计
牛一牛
第18楼2016/11/30
弱弱问一下,DB-1和DB-5区别大吗?
Jun Nan Li
第19楼2016/11/30
应该还是分流比问题哦
