千层峰
第22楼2015/12/27
怎会这样呢?仪器在哪个城市?
soilarlulu
第23楼2015/12/27
杭州的 柱子上的固定位置用的垫片 都化在柱子上了 拔都拔不下来
第24楼2015/12/27
那应该是堵死了,,可以弄,不过太远了
第25楼2015/12/27
怎么弄啊 用正己烷润一下看能不能拧下来 不过这个会是导致鬼峰的原因吗
第26楼2015/12/27
应该是这里的问题了
第27楼2015/12/27
那这个要怎么弄下来啊
第28楼2015/12/27
切一段柱子,换上个新的。你看有没备用的石墨垫?
第29楼2015/12/27
石墨垫都换过了 柱子也切了 刚才走空针 峰还是那样 应该不是进样口的问题了
第30楼2015/12/27
还是有咋峰 没有之前那么严重 但是还是挺严重的 而且这些峰都是随机的 每次进样出的峰都不一样 柱子难道毁了?
第31楼2015/12/27
还有 用PCE方法一直有PCE的峰出现 用PCB方法就出现这么多杂峰 是不是PCE残留太多了?
