  • atrus
    第21楼2006/11/28
    1.仪器分析:推荐光谱直读仪
    2.湿法分析:推荐钢研院的CSM钢铁分析方法.
  • babalaa
    第23楼2007/03/23
    普碳钢及低合金钢中
    、Mn.Si.P.Cr.Ni.Cu.Mo的测定(炉前快速法)
     一、锰的测定
    (一)主要试剂:
    1:硝酸-硝酸银溶液(0.4%):称取硝酸银2g溶解于硝酸(1+4)中,用硝酸(1+4)稀至500ml;
    2:过硫酸铵溶液(15%)。
    (二)分析操作
    称样50mg置于预热10ml硝酸-硝酸银溶液的250ml高型烧杯中,加热溶解后,加过硫酸铵溶液10ml,煮沸30s,取下,加40ml水,摇匀,流水冷却。于波长530nm处,2cm比色杯中,水为参比,测量吸光度。
     二、硅的测定
     (一)主要试剂:
      1:硝酸(1+5);
      2:高锰酸钾溶液(2%);
    3:碱性钼酸铵溶液:将钼酸铵溶液(9%)和碳酸钾溶液(18%)等体积合并,储存于料瓶中备用;
    4:草酸(2.5%);
      5:硫酸亚铁铵溶液(1.5%),称亚铁盐15克先将稀硫酸(1+1)1ml混匀亚铁盐,然后用水稀至1升备用。
     (二)分析操作
    取试样30mg,加至250ml高型烧杯中,杯内加有预热的稀硝酸(1+5)10ml,样品溶清逸去氮化气体,加高锰酸钾(2%)2滴,继续加热煮沸,立即加入碱性钼酸铵溶液10ml,摇动10秒后,加入草酸(2.5%)40ml,硫酸亚铁铵溶液(1.5%)40ml,摇匀,以水为参比,扣除空白,波长680cm,1cm比色皿,直读含量。
    三、磷的测定
      (一)主要试剂
    1:硝酸(1+2.5);
      2:高锰酸钾(4%);
      3:钼酸铵(10%)-酒石酸钾钠溶液(10%):(1+1)当天混合;
      4:氟化钠(2.4%)-氯化亚锡溶液(0.2%):每100ml氟化钠溶液(2.4%)中,当班加入氯化亚锡0.2g。
      (二)分析操作
      称取试样50mg,置于250ml高型烧杯中,加入硝酸(1+2.5)10ml,加热至试样溶解,滴加高锰酸钾(4%)4-5滴,煮沸至有棕色二氧化锰沉淀析出,取下,立即加入钼酸铵-酒石酸钾钠溶液10ml,摇匀,加入氟化钠-氯化亚锡溶液40ml,摇匀。立即于波长660nm处,2cm比色杯中,水为参比,测量吸光度。
      四、铬的测定
      (一)主要试剂
      1:硝酸(1+2.5);
      2:高锰酸钾(4%);
      3:盐酸(1+3);
      4:磷酸(1+10);
      5:二苯偕肼溶液(0.5%):称取4g邻苯二甲酸酐,溶于100ml热的无水乙醇中,加入二苯偕肼0.5g溶解后,贮于棕色瓶中。
      (二)分析操作
      称取试样10-30mg,置于150ml锥形瓶中,加入硝酸(1+2.5)10ml,加热溶解后,滴加高锰酸钾3-4滴,煮沸至沉淀出现(10s-15s),加入盐酸(1+3)1ml,继续加热至溶液黄色透明,加入磷酸(1+10)70ml,二苯偕肼溶液5ml,摇匀。于波长530nm处,1-2cm比色杯中,水为参比,测量吸光度。
    注:如果铬的含量>1%,则可采用轴承钢中铬的测定方法处理试样.
      五、镍的测定(0.05~3%)
      (一)主要试剂
    1、    盐酸;
    2、    过氧化氢(30%);
       3、镍显色剂:A+B+水=20+50+250(8小时内使用)
    A:称取氢氧化钠80g,丁二污5g,酒石酸50g,加500ml水溶解后,稀至1000ml;(当在一个月内保持稳定)
       B:过硫酸铵溶液10%。(当天配制)
      (二)分析操作
      称取试样30mg,置于150ml锥形瓶中,加入盐酸1ml,H2O21ml,加热溶解蒸发至近干,加入镍显色液100ml,于波长530nm处,1-2 cm比色杯中,水为参比,测量吸光度。
      六、铜的测定
      (一)主要试剂
      1:硝酸(1+4);
      2:高锰酸钾(4%);
      3:亚硝酸钠溶液(2%);
      4:柠檬酸胺溶液(50%);
      5:氨水(1+1);
      6:BCO溶液(0.2%):称取1g双环已酮草酰二腙,加入乙醇40ml及热水约200ml稍加温溶解后,水稀至500ml。
      (二)分析操作
      称取试样50-100mg,置于150ml锥形瓶中,加入硝酸(1+4)5ml,低温溶解后,滴加高锰酸钾3-4滴,煮沸至沉淀出现,滴加亚硝酸钠溶液(2%)6滴,还原至溶液清亮取下,加入柠檬酸胺溶液(50%)5ml,氨水(1+1)10ml,流水冷至室温,加入BCO溶液(0.2%)10ml,加水50ml,静置3 min。摇匀。于波长610nm处,1-2cm比色杯中,水为参比,测量吸光度。
    七:钼的测定
      (一)主要试剂
      1:高氯酸;
      2:硝酸;
      3:钼显色剂:抗坏血酸溶液(5%)与硫氰酸铵(5%)等体积混合(当日混合);
      4:硫酸(1+19)。
      (二)分析操作
      称取试样10-40mg,置于125ml锥形瓶中,瓶中预置3ml高氯酸,加热并滴加硝酸助溶。中温冒烟30s,取下,放置30s,速加20ml混合显色剂,立即摇匀。(当Mo>1%时,先加入硫酸(1+19)20ml,摇匀,再加30ml钼显色剂,立即摇匀,流水冷却至室温。于波长470nm处,1-2cm比色杯中,水为参比,测量吸光度。
  • xy642316
    第24楼2007/03/25
    钢铁品种多样,有有关的国标参考.
  • xy642316
    第25楼2007/03/25
    这些方法仅是炉前方法,不够准确.
  • xichuan5201
    第26楼2007/04/03
    C,S:可以在管式炉中通过烧的方法使转化成气体,硫通过用淀粉和碘滴定的方法,而C通过KOH吸收的方法。
    硅通过硅钼蓝光度法
    锰通过过硫酸氨氧化,分光光度法
    磷通过磷钼杂多光度法。
    我们用的也是手工分析的方法,测量挺准的
  • sky904
    第27楼2007/07/07
    基本炉前分析法:硅 分光光度法
    碳和硫 CS仪连测法
    磷 分光光度法
    锰 滴定法
  • shanghaihuapu
    第28楼2013/12/17
    钢铁化学成分分析,可采用荧光光谱仪,可以针对主要元素(B5—U92)定性半定量分析
  • yujiefang57
    第29楼2013/12/19
    钢铁中一般主要测5个元素:碳、硫、磷、锰、硅。也有
    测8个元素:碳、硫、磷、锰、硅,铬,镍,铜 。
    1、碳:可以转化为测定二氧化碳分析。
    2、硫:燃烧-碘酸钾容量法。
    3、磷::分光光度法。
    4、锰::分光光度法c:原子吸收光谱法。容量法
    5、硅:a:重量法b:分光光度法。
    6,铬:容量法,原子吸收光谱
    7,镍:分光光度法,原子吸收光谱
    8,铜:分光光度法,原子吸收光谱
    使用光电直读光谱仪和ICP可测定钢铁中的十几种元素,及快捷又准确
    国家标准GB223系列可以使用
  • liuaihua87
    第30楼2014/01/03
    我们用的ICP-OES和火花直读 基本可以将钢铁中的所有元素分析完
  • junhuahao
    第31楼2014/01/13
    关于钢铁元素分析首先要了解分析什么元素,什么牌号的钢铁,对应找到相应的分析方法,具体可以买本黑色金属材料分析手册
