七剑老妖
第11楼2015/12/29
不分流衬管?何解??
zyl3367898
第12楼2015/12/29
不分流衬管的详解 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5661288
xdzh130
第13楼2016/01/04
白酒中的甲醇检测是一个难点,因为白酒中低沸点物质种类较多,甲醇在30米的WAX柱上与乙酸乙酯和乙醇虽能分开,但有其他低沸物与甲醇共流出(越好的酒成分越复杂),即便用30度的柱温,0.5ml/min的柱流量,在检测酒类最好的57CB柱上,甲醇与其他低沸物分离也不是太好,另外我试过兰化所的LZP-930(25米),甲醇峰也有拖尾的现象,峰形很丑。
omhome
第14楼2016/01/07
加一个升温程序!带走水分!
许之秦
第15楼2016/01/07
减少进样量同时降低分流试一试看看
阴圣
第16楼2016/01/07
试过顶空吗?
安平
第17楼2016/01/07
好像没有顶空的方法。
第18楼2016/01/08
国标貌似没得顶空.......
第19楼2016/01/08
就是 柱子用不了好久就得切 斑竹 请问下有没有更好的解决方法呢
第20楼2016/01/08
后阶段升温程序肯定是有的 220 保持了5min多 但效果还是不理想
