Mr.Du
第21楼2016/01/04
做白酒塑化剂最好是这么做,2ml白酒 5ml水 1g氯化钠 2ml正己烷萃取,(前提是你要检验水和氯化钠没有塑化剂的引入,做空白试验)至于 水浴挥发掉乙醇 和 氮气吹扫 这两个方法我都用过,回收率低。
Filty
第22楼2016/01/05
塑化剂怎么可以用移液枪呢。。。
七剑老妖
第23楼2016/01/08
嗯 下回试试看这个方法 谢谢推荐
symmacros
第24楼2016/01/09
白酒加盐水,正己烷提取应该是比较好的,我也用过这种方法,感觉效果不错,回收率好。
ningmeng
第25楼2016/01/12
白酒中回收率有多少?
第26楼2016/01/12
我做白酒中塑化剂也是用正己烷直接提取的,偶尔用氯化钠盐析,但回收率几乎只有80%左右啊
wznp123
第27楼2016/01/12
白酒蒸发效果不好,建议稀释。有的话可以不加正己烷,这样乙腈在上层好收集,Psa作用不大,不过用了肯定比不用好。奶粉用乙腈提取干扰严重,我们优化好的方法是1克奶粉,2.5毫升水溶解,5毫升正己烷提取。
第28楼2016/01/13
回收率大致在87-103%左右
瀚海
第29楼2016/03/14
询问eppendorf的移液枪枪头是否含塑化剂,销售确认说不含有塑化剂,也做了相关的空白试验,发现移液枪头不会引入塑化剂,供大家参考。
