路云
第13楼2016/01/03
“记录”分为两类,一类是质量记录,如:内部审核报告、管理评审报告,以及纠正措施和预防措施的记录等;另一类是技术记录,如:校准、检测或试验所获得的原始数据,检测报告或校准证书的副本等。这可以从CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》第4.13.2.1条的描述中看到。所以说,技术记录是广义的,并非原始记录中的信息就是记录,证书或报告中的信息就不是记录。再说,《检测报告》是检测机构的产品,是给客户看的,其必要的信息必须齐全。检测或试验或测试所使用的测量设备信息与溯源性至关重要,仅有一个检测结果,客户无法判断你究竟用什么样的设备检测或试验的,设备的准确度(或最大允许误差或不确定度)是多少?是否经过检定或校准?是否在有效期内使用等都无从知晓。而这些信息对客户进行分析、判断、以及横向比较来说,都是有用的,甚至可以说是重要的信息。
依风1986
第14楼2016/01/03
感谢,一般我们的化学测试报告内容里面都有法规要求和使用设备等信息
KingDz
第15楼2016/01/05
你是做那个行业?行业上有特殊要求吗?目前CNAS,CMA对于检测报告要求的内容没有这个强制要求。另外,老师把不符合项开在什么条款上了?你看看?
CL01规定:
5.10.2 检测报告和校准证书
除非实验室有充分的理由,否则每份检测报告或校准证书应至少包括下列信息:
a) 标题(例如“检测报告”或“校准证书”);
b) 实验室的名称和地址,进行检测和/或校准的地点(如果与实验室的地址不同);
c) 检测报告或校准证书的唯一性标识(如系列号)和每一页上的标识,以确保能够
识别该页是属于检测报告或校准证书的一部分,以及表明检测报告或校准证书结束的清
晰标识;
d) 客户的名称和地址;
e) 所用方法的识别;
f) 检测或校准物品的描述、状态和明确的标识;
g) 对结果的有效性和应用至关重要的检测或校准物品的接收日期和进行检测或校准
的日期;
h) 如与结果的有效性或应用相关时,实验室或其他机构所用的抽样计划和程序的说
明;
i) 检测和校准的结果,适用时,带有测量单位;
j) 检测报告或校准证书批准人的姓名、职务、签字或等效的标识;
k) 相关时,结果仅与被检测或被校准物品有关的声明。
注 1:检测报告和校准证书的硬拷贝应当有页码和总页数。
注 2:建议实验室作出未经实验室书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告
或校准证书的声明。
检验检测机构资质认定评审准则
4.5.23检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果,并符合检验检测方法的规定。结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。检验检测报告或证书应至少包括下列信息:
a) 标题;
b) 标注资质认定标志,加盖检验检测专用章(适用时);
c) 检验检测机构的名称和地址,检验检测的地点(如果与检验检测机构的地址不同);
d) 检验检测报告或证书的唯一性标识(如系列号)和每一页上的标识,以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分,以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识,检验检测报告或证书的硬拷贝应当有页码和总页数;
e) 客户的名称和地址;
f) 所用检验检测方法的识别;
g) 检验检测样品的描述、状态和明确的标识;
h) 对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时,注明样品的接收日期和进行检验检测的日期;
i) 对检验检测结果的有效性或应用有影响时,提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明;
j) 检验检测检报告或证书批准人的姓名、职务、签字或等效的标识;
k) 检验检测机构应提出未经检验检测机构书面批准,不得复制(全文复制除外)检验检测报告或证书的声明;
l) 检验检测结果的测量单位(适用时);
m) 检验检测机构接受委托送检的,其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
KingDz
第16楼2016/01/05
此记录非彼记录。这里是指原始记录信息的充分性,至于报告内容还是按5.10控制。
CNAS─CL52《<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》的4.13.2.1 a)
4.13.2.1 a) 实验室应确保能方便获得所有的原始记录和数据,记录的详细程度应确保在尽可能接近条件的情况下能够重复检测或校准活动,记录内容包括但不限于以下信息:
• 样品描述;
• 样品唯一性标识;
• 所用的检测或校准方法;
• 环境条件(适用时);
• 所用设备和标准物质的信息;
• 检测或校准过程中的原始观察记录以及根据观察结果所进行的计算;
• 从事相关工作人员的标识;
• 检测报告或校准证书的副本;
• 其他重要信息。
注:检测报告或校准证书的副本是指实验室发给客户的报告或证书版本的副本,可以是纸质版本或不可更改的电子版本,其中应包含报告或证书的签发人、认可标识(如使用)等信息。
路云
第17楼2016/01/07
CNAS─CL52《<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》第5.10条并非报告所包含信息的要求,证书、报告都属于技术记录,这一点可以在CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》第4.13.2.1条找到依据:
4.13.2 技术记录
4.13.2.1 实验室应将原始观察、导出资料和建立审核路径的充分信息的记录、校准记录、员工记录以及发出的每份检测报告或校准证书的副本按规定的时间保存。每项检测或校准的记录应包含充分的信息,以便在可能时识别不确定度的影响因素,并确保该检测或校准在尽可能接近原条件的情况下能够重复。记录应包括负责抽样的人员、每项检测和/或校准的操作人员和结果校核人员的标识。
注 1:在某些领域,保留所有的原始观察记录也许是不可能或不实际的。
注 2:技术记录是进行检测和/或校准所得数据(见5.4.7)和信息的累积,它们表明检测和/或校准是否达到了规定的质量或规定的过程参数。技术记录可包括表格、合同、工作单、工作手册、核查表、工作笔记、控制图、外部和内部的检测报告及校准证书、客户信函、文件和反馈。
既然是属于技术记录,那么依据CNAS-GL04:2011《量值溯源要求的实施指南》第4.3.3条之规定,《测试报告》必须具有量值溯源信息(见下文)。所谓量值溯源信息,指的就是所使用设备的准确度级别(或最大允许误差、不确定度)、经检定或校准的检定证书号或校准证书号、有效期等信息。而这些信息必定是与所使用的设备相对应的(一项检测/测试/试验,所使用的设备可能不止一台),对于检定/校准来说,所使用的设备就是用于检定/校准的标准装置,而对于检测/测试/试验来说,所使用的设备就是指所使用的,具有测量功能的检测/测试/试验设备。
4.3 关于CNAS对校准证书、检定证书和测试报告的要求
4.3.3 测试报告应在实验室的授权范围以内,并具有量值溯源信息(如:上一级标准器的标识和检定或校准证书号),具有测试的技术依据和测试结果。
luckfish
第18楼2016/01/08
正解
