xdzh130
第21楼2013/05/08
纯氧价格高,不安全,长时间使用FID恐怕会折寿(氧炔焰大家都知道的),当然短期应急也未尝不可。
lixinwang123
第22楼2013/05/10
哦,我们工厂有大型的空气压缩机,我们准备建设的时候从压缩机引一路空气管线过来,我们色谱大概有9台FID检测器的,这样是不是省钱点啊?
独钓寒江雪
第23楼2013/05/10
成本肯定省啊,但是不能直接用要脱水、脱烃、脱油、脱一氧化碳二氧化碳等对你分析有干扰的杂质~
第24楼2013/05/10
骆驼
第25楼2013/05/10
助燃气用纯氧当然可以了,但是流量要适当的改变。因为前提已经说了,是助燃气,其实用空气也只是用其中的氧气成分,但是使用的时候不同的氢空比对火焰会有影响,所以使用时要换算一下。比如,FID检测器,一般氢空比为1:10,那么使用的时候就要将纯氧换算为与空气流量相当的氧含量。
